Volkswagen Golf III : Golf 3 TdII 81kw Druk in koelsysteem, koelvloeistof steeds op
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Help Help
Mijn koelvloeistof is steeds op( kookt over ofzo)
Als ik normaal rijd 120 dan verbruikt hij wat ja.
Als ik doortrap naar 150 dan is mijn koelvloeistof heeeeeeeel snel op
bouwt druk op in systeem
Olie is nog steeds mooi zwart geen slurrie er in
Wat zal het zijn?? Koppakking/thermostaat/ koelfin/
Wie heeft er advies
thegooz
455 km
lijkt verdacht veel op een koppakking.
laat deze voor de zekerheid testen dan ben je zeker en haal je niet voor niks de boel los.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
[quote=jan T]lijkt verdacht veel op een koppakking.
groetjes jan.[/quote]
waar kan ik deze testen en hoe doen ze dat dan?? en wat kost dat ongeveer??
thegooz Topicstarter 455 km Reageer
Waterpomp kan het ook zijn.
ricky 55.575 km Reageer
dat testen ze met een speciale tester deze heeft een blauwe kleur.
als de motor warm is dan houden ze deze boven het expansie vat en zuigen daar de damp van op.
als daar uitlaat gas in zit dan wordt de kleur groen/geel.
het is een lang verhaal voor iets simpels waar we al veel plezier en gemaak van gehad hebben.
ik vermoed dat zeer veel bedrijven er gebruik van maken.
wat het kost weet ik niet maar vraag dat gewoon van tevoren.
groetjes jan.
ja indd je kan zeker die test uit laten voeren dat is een hele goede maar je kan ook simpel nog even kijken of je kvs wel circuleert .. heb je de waterpomp ook uitgesloten...
het koelsysteem circuleerd wel want zie af en toe wat door de retourleiding gaan ja
[quote=thegooz]het koelsysteem circuleerd wel want zie af en toe wat door de retourleiding gaan ja[/quote]
af en toe is te weinig naar mijn weten er moet een constant straaltje uitkomen, en bij wat toerental verhoging moet het straaltje wat groter worden.
Toch ff goed checken.
is er niet ergens een monteur in de buurt van eindhoven die mij met bovenstaande probleem kan helpen???
Ik woon 15 onder eindhoven
wie o wie
Heb ik nog een vraag
Mag de onderste slang van de raditor ook warm worden of alleen de bovenste???
Ik word moedeloos pffffff
De onderste slang moet warm worden anders zou je geen circulatie hebben in het koelsysteem.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
ik heb er echt klote zin van gekregen ik weet gewoon dat als ik de wagen wegbreng voor de koppakking te laten vervangen dat ik tegen de 800 euro kwijt ben en daar baal ik echt zo gruwelijk van.
Vroeger golf 1 en 2 deed ik allemaal lekker zelf....
als je een golf een en twee zelf deed dan kun je deze ook zelf doen hoor.
groetjes jan.
