Volkswagen Golf 3: Golf 3 valt stil
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik ben in bezit van een Golf3, bj 93, type 1.6 (Orlando). Sinds een half jaar heb ik het volgende probleem wat steeds vaker voorkomt.
1e keer starten gaat goed, na een aantal kilometers slaat de toerenteller gigantisch uit, gaat de moter stotteren en slaat de motor af. Pas na 20 min (of langer) kan ik hem weer rijdende krijgen waarna het probleem zich twee tot drie keer herhaald. Ik heb een aantal onderdelen laten vervangen zoals: Benzinefilter, brandstofpomp, sensoren in het motorblok, bobine, verdelerkap van de ontsteking. Bougie`s en kabels zijn gecheckt en O.K. Oh ja bij de dealer zeiden ze wel al dat het een verouderd type bobine was waarvan de module kapot zou kunnen zijn. Ik heb verder geen idee wat het nog kan zijn. Bijkomend probleem: de toerenteller staat zo af en toe stil tijdens het rijden.
Alvast dank.
manis
al 18 jaar lid
Ik heb zuiver hetzelfde probleem gehad met mijn VW Polo waar een 1.6 (AEA) motor in ligt.
Nadat ik eerder al het gasklephuis had vervangen (zonder resultaat), heb ik nu de HAL sensor laten vervangen.
Hiermee is het probleem verholpen!!!
Vrijwel zeker de Hall-sensor inderdaad.
Zit in het onstekingshuis (3-polige connector).
Die geeft dan geen pulsen meer waardoor injectie en onsteking ermee ophouden.
Ook de toerenteller kapt er dan mee.
Het gekke met die dingen is dat het probleem sporadisch op kan treden, maar uiteindelijk is het vaak helemaal gebeurt.
De kunt de losse sensor vervangen, die is in de handel of bij de dealer te krijgen, of het hele onstekingshuis uitwisselen.
Halgever was inderdaad de boosdoener. Vervangen en opgelost !!!
manis Topicstarter 55 km Reageer
