Volkswagen Golf III : ratelend geluid uit inlaatspruitstuk
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo,
wij hebben een golf 2.0 (usa import).laatst heb ik de bougies nagekeken en sindsdien (dat zal misschien toeval zijn) zit er een ratelend geluid in wat uit 't inlaatspruitstuk lijkt te komen.klinkt alsof er een handvol knikkers op een metalen plaat liggen welke bij een bepaald toerental gaan rammelen. weet iemand of er idd in het spruitstuk iets zit wat los kan raken?ik heb het spruitstuk eral een keer afgehaald en geschud, maar helaas hoor je dan niets.
't is een behoorlijk irritant geluid en ik wil er graag vanaf.
alvast bedankt
derk
derkmans
1.380 km
al 18 jaar lid
Hitteschild die over je spruitstuk heen ligt wil wel eens losrotten. en/of hitteplaat tegen je schutbord.
Klinkt in iedergeval als een stukkie plaatwerk wat los ligt.
hoi speedrazor,
bedankt voor je snelle reactie; helaas is het dat niet.
ook als je met een stetoscoop luistert komt het uit het inlaatspruitstuk ongeveer tussen klepdeksel en de bocht vh spruitstuk naar beneden; dus zo boven de injectoren.
derk
derkmans Topicstarter 1.380 km Reageer
Waarschijnlijk is dit een variabel inlaatspruitstuk,denk dat de klep in het spruitstuk rammelt.
ricky 55.575 km Reageer
oké, zoiets zat ik ook aan te denken, maar ik wist niet of er iets van een klep in het spruitstuk zat.enig idée waarom die plotseling is gaan rammelen en of je iets kunt doen om het zeker te weten of te verhelpen?
een nieuw spruitstuk zal niet goedkoop zijn denk ik.
bedankt voor je reactie.
derk
Ik ben ook niet zeker of er een klep in zit,maar dat kun je zien,dan zit er een vacuumdoos aan de zijkant van het spruitstuk.
Anders denk ik ook iets van een plaat die staat te trillen.
bedankt voor de reactie; ik ga 't checkken.
derk
