Na vervangen van battery start auto niet meer , slaat aan en valt onmiddelijk terug uit .Uitgelezen met VAG COM en geeft "geblokkeerd door Immobilyzer" zowel bij motor (01) als bij immobilyzer (25) als foutcode.
bij wissen komt die onmiddelijk terug. rare is dat ik niet in Instrument (17 ) geraak , vind deze controller niet .
Kan dit dat die geen instrument controller heeft als die een immobilyzer heeft? Hoe kunt ge dan opnieuw sleutels inleren? Of weet iemand hier een oplossing voor ?
Is wel vreemd dat dit bij vervangen van de akku gebeurt. Zijn wel alle verbindingen weer op de akku (polen) aangesloten? Dus niet per ongeluk een losse draad vergeten?
