Volkswagen Golf III : dashboard verlichting golf III
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo mensen sinds vandaag doet de dashboard verlichting het niet meer van mijn golfje. Is dit een bekend probleem. Denk niet dat de lampjes kapot zijn want gaan ze dan toevallig allemaal tegelijk kapot. Iemand voor zover een oplossing wat het KAN zijn?
tnxs
hus104
6.200 km
Doet de kentekenverlichting het wel want dat zit op de zelfde zekering.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
ja die doet het wel. ik heb er een keer opgeslagen (op het dashboard) en nu doen ze het wel weer alleen 1 kant doet het minder vel als de andere kant. zou het een lost contactje zijn achter de tellers?
hus104 Topicstarter 6.200 km Reageer
Ja dat zal wel dat er ergens een gare stekker zit. Op je gemak een keer de het klokkenspel er even uit halen.
Hans
Vernieuw dan ook gelijk je beide lampjes want dat kan best het probleem zijn.
Indtumentenpaneel uitbouwen is makkelijk te doen bij een golf 3.
Benny Vee 5.645 km Reageer
ok bedankt ik zal het dit weekend eens bekijken.
het dimmertje van de dasboardverlichting kan ook de oorzaak zijn. Vernieuwen kan in dat geval, doorverbinden en voorlief nemen dat je vol niveau verlichting hebt is ook een oplossing.
audia4 28.170 km Reageer
