Volkswagen tdi: " Hikkende TDI "
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1Z
Onder het rijden is de auto spontaan gaan "hikken ". Om de +/- 5 sec. zakt het motortoerental even 50 a 100 toeren. Zowel stationair als op toeren doet probleem zich voor.
Voor het gevoel valt de spanning op de pomp een seconde even weg en "hikt " de motor even.
De auto is uitgelezen en er zitten geen foutmeldingen in. Inspuitmoment en opbrengst zijn prima.
Heb aan de pomp gemeten, maar de spanning valt niet weg als de motor even hikt. Relais 109 functioneert ook naar behoren.
Iemand hier ervaring mee...?
bedankt voor de reactie
vriendelijke groet
Dennis van Hoorn
dentrx850
65 km
Welk kleur heeft relais 109?Grijs of zwart?
Ook stekkerverbinding op centrale stuurdoos onder afdekking ruitenwissers gecontroleerd?
Ook kabelboom onder batterij controleren.
Elec.gedeelte contactslot?
Dichtingen op retourklepje op dieselfilter?
auto-peter 3.455 km Reageer
pas hetzelde gehad,als hij liep zag je allemaal luchtbellen in de brandstofleiding,filter vervangen met dat plastic retourklepje probleem opgelost,wel dat plastic gevalletje ook vernieuwen
ik heb ondertussen relais 109, brandstoffilter incl. retourklepje, en vliegwiel sensor vervangen....helaas....!
dentrx850 Topicstarter 65 km Reageer
Uitlaat losmaken en laten draaien?
Trekt auto goed?
Mischien toch dieselpomp laten controleren?
Geen waterinloop op zekeringskast?
Alle zekeringen ok?
Stekker computer?
auto rijdt super verders, ga ook aan de pomp twijfelen....wordt vervolgd...
Is de radio goed gemonteerd? die kunnen ook problemen geven.
Groet,
Tiguan 7.825 km Reageer
Radio zit al jaren gemonteerd, tevens ben ik auto-electricien, maar bedankt voor de reactie en het meedenken,
ga morgen naar de computer kijken, als dat niets wordt gaat de pomp eraf....
een soort gelijk probleem heb ik gehad bij een tdi die hikte bij 120 km na vervanging van de n75 klep was het over
FRE@K 40 km Reageer
steker van lmm losnemen en gaan rijden
