Volkswagen Golf III : alarm aansluiten op centrale vergrendeling golf 3 VR6
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 VR6
ik heb een alarm gekocht, en ik heb een centrale vergrendeling op mijn vr6 zitten..
ik ben er al achter dat ik de groene draad moet hebben om de vergrendeling öpen"te doen en de grijze op de vergrendeling weer dicht te doen.
maar mijn vraag is nu, was voor type zit er standaard op een golf 3?
MASSA GESCHAKELD, PLUS GESCHAKELD, OF PNEUMATISCH GESCHAKELD?
Ik hoop snel wat te horen, dan kan ik mijn alarm zo snel mogelijk op mijn CV aansluiten.
m.v.gr. Jeroen
Jeroentjuhhh
910 km
werkt gewoon met een plussturing.
Is dat niet met vacuum?? greetz
ERwin_jah 5.630 km Reageer
Bij een model MET electrische ramen af fabriek:
Draden zitten in de linker voetenruimte in een 5 polige stekker, die op zijn beurt in een 32 polige word gestoken die de deur ingaat. Onderbreek de groene draad (op pen 31) voor het openen en de grijze draad (op pen 30) voor het sluiten. Sluit deze als volgt aan:
groen en grijs naar de originele vergrendeling op de gemeenschappelijk openen en sluiten contact van het alarm en de draden die naar deurslot gaan aan de rust contacten van het alarm.
Bij model ZONDER electrische ramen af fabriek:
De 2 draden niet doorknippen maar intact laten!!
Deze 2 draden sluit je aan volgens plus gestuurd systeem.
Dus bij openen en sluiten moet het alarm een pluspuls naar deze draden sturen.
Succes!!
