ik heb een golfje 3 vr6 waarvan het vermogen steeds weg valt..
ofjah de motor valt vaak uit tijdens rijden.
is eigenlijk bij een constante snelheid als ik met het gas speel is het niet.
meestal is het dan de bobine die vervangen nog niks
toen luchtmassameter vervangen het probleem is nog steeds niet verholpen.
iemand nog ideeën?
alvast bedankt!
groetjes
yonay
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat goed is dan de dealer of serieuze universeel de sensoren laten uitlezen en de signalen controleren.
Als dat goed is, dan brandstofdruk en opbrengst laten kontroleren.
Dat stotteren en/of uitvallen en dan spelen met je gas kan gevaarlijk zijn voor de katalysator.
