heren goede dag,
Stefan84,
ik ben er ff tussen uit geweest door een kater van de VR6
ben gisteren weer aan de wagen gaan werken en kreeg hem aan de praat.Blijkt een verbinding van de startmotor naar de zekeringkast los te liggen(dankzij de multi-meter opgespoord)Ik heb ook de aanjager weer nagekeken maar die doet het alleen als ik recht streeks stroom van de zekeringkast naar de aanjager doortrekt.Ik denk toch sterk dat het de kachelweerstand is die stuk is.Het is een rode weerstand met staafjes aan bevestigd.niet op de sloop te vinden.Mijn vraag aan jou is of je er een hebt liggen en wat je ervoor vraagt.Ook krijg ik bij het draaien v.h. contactslot om te starten een tikkend geluid uit relais no 167. en is ie aangeslagen krijg ik een ratelend geluid aan de distrubitie zijde boven de kleppen deksel.Mijn vraag, komen deze problemen je bekend voor en wat hieraan te doen?Ook heb ik ontdek dat er smeerolie lekage is vanuit een rubbere afdichting bij de kleppendeksel rechts aan de zijkant waar het tikkend geluid vandaan komt.Heeeeeeeeelp ik wordt er moedeloos van.
groetjes,
Naldo
Meet eens bij de kachelweerstand of ervoor, dus op de draden wel spanning aanwezig is, zo ja, kan deze kapot zijn..
Relai 167 zal helemaal rechts zitten, nr 12 in de zekeringkast en is van de brandstof pomp, deze zou wel een keer mogen klikken als je hem op contact zet, maar als hij blijft tikken en dan ook niet aanslaat, zou ik het relai eens controleren of vervangen, als het relai blijft klikken als hij op contact staat of tijdens het starten zal de brandstoftoevoer ook niet in orde zijn, en kan het dus zijn dat hij daarom slecht start, je kan voor te testen ook het relai eruit halen en de 2 punten in de zekeringkast met een kabel doorlussen, dan blijft de pomp contant draaien, niet zo laten zitten, maar voor te testen werkt het prima.
Zou je graag willen helpen, maar die onderdelen heb ik ook helaas niet meer liggen..
Een ander, wellicht erger probleem is dat ratelen wat je hoort, daar zou ik me meer zorgen over maken, ik vermoed dat dit voor 99% aan de distributie ligt, dus de geleiders van de ketting bv, vaak breekt er een stukje af o.i.d. en krijg je dit ook, ze sneuvelen vaker bij deze motoren, en het begint rond de 1,5 ton ongeveer, wat minder is, is dat het een flinke klap geld gaat kosten, de versnellingsbak moet erachter weg gehaald worden en dat betekent meestal ook een nieuwe koppelings set omdat de boel er dan toch af is, is het verstandig deze gelijk mee te vervangen..
Geluiden zijn natuurlijk altijd lastig te beoordelen zonder ze te horen, maar als je ratelen zegt, zeg ik dat het uit de distributie komt, rechts van de motor zal wel bij de ontsteking zijn ? Daar loopt ook de ketting,
Als het een tikkend geluid is, kan het ook een klepstoter zijn bv, opzich valt het dan wel mee, en als het heel erg ligt is zou ik het laten zitten, anders zou ik ze gelijk alle 12 vernieuwen, maar ook dan ga je richting de 200 euro voor de onderdelen zonder montage.
Die lekkage die je gezien hebt, zal wel van de kleppendekselpakking afkomen, is opzich niet erg of kan geen kwaad, maar het hoort gewoon droog te zijn.
Misschien kun je er een opname van maken en die op youtube plaatsen ?
Gr Stefan
