ik heb het volgende probleem aan mijn golf 4 1.4 16 uit 2000.
De auto start wel maar slaat niet aan.
Nadat ik de accu had vervangen startte de auto en sloeg die direct aan niks aan de hand dus.
Daarna heb ik de cv-afstandbediening ontvanger uitgebouwd want deze had een lekstroom hierdoor liep de accu altijd leeg .
Hierbij kwamen de draadjes van de slot motor tegen elkaar.
Uiteindelijk alles uitgebouwd en vervolgens de accu weer aangesloten hierbij gin de klem er niet in een keer op en vonkte het een paar keer.
Toen ik de auto wou starten sloeg de motor niet meer aan maar ging de motor wel rond door de startmotor.
Heb allle zekeringen en relais gecontroleer maar niks gevonden.
Dus heb ik de vagcom erop aangesloten en dit kwam eruit:
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03504
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 801
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V24
Coding: 01141
Shop #: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X0996271
2 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01314 - Engine Control Module
49-00 - No Communications
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 962 258 J
Component: 04 Zentr.Verriegel. 0002
Coding: 04097
Shop #: WSC 31414
7 Faults Found:
01030 - Central Locking Key Switch: Driver Side: Lock
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01031 - Central Locking Key Switch: Driver Side: Unlock
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00950 - Central Locking Motor - tailgate (V53): UNLOCK
00949 - Central Locking Motor - tailgate (V53): LOCK
07-10 - Signal to Low - Intermittent
End -------------------------------------------------------
Welke storingen komen weer terug ?
