afgelopen zomer heb ik met mijn golf 2001 type 4 1.8T het volgende. De airco gaf een beetje een ronkend geluid toen de buitentemperatuur hoger was dan 30 graden. ik heb toen 1 van de 2 ventilators vervangen want die was stuk,daarna was het geluid een stuk minder maar niet weg, en de airco opnieuw latenafvullen. De aircoboer zei toen dat dat redelijk te horen ronkend geluid normaal was bij hoge buitentemperaturen en dat mijn airco erg diep doet koelen nl 2,5 graden,zou wel eens de sensor achter het dachbord kunnen zijn die een verkeerde waarde aangeeft zei die een andere aircoboer zei dat de pomp(merk Zexel) defect toen hij het geluid hoorde,komt vaak voor zei die. Verder doet ie het prima ijskoud en geen storingen in geheugen .wie weet raad??
