heb me auto al een half jaar en dit probleem blijft zich maar voor doen,pas als die warm is blijft die draaien.en als mijn rem begin te pompen gaat die mooi stoinair draaien. ik zou op gelucht zijn als dit probleem op gelost is.heb van alles al geprobeerd alles zo wat nieuw ook slang met bocht van rem bekrachtiging.nu heeft een monteur gewoon mijn haakje van gas kabel ietsje hoger gedaan, blijft wel aan maar als dan nu ga pompen gaat die naar 14 toeren of zo en probleem blijft zich voor doen ik zie dat toeren teller gewoon weer langzaam naar beneden gaat.ik heb paar mogelijk heden net hier gelezen iemand had over dat er water ergens komt te zitten of zo is net als of er valse lucht word ge trokken of ontsnapt. kan iemand mij duidelijk advies geven ??? tijdens nieuwe a p k is klemmetje omhoog geplaats maar ben niet te vreden probleem moet op gelost worden? er moet iets zijn of een mogelijkheid.
