Volkswagen Golf IV: acheruit rij camera en canbus golf 4
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Afgelopen weekend een Park 25 draadloze set achteruit rij camera met display in spiegel van Elro gemonteerd in VW golf 4 van 2001
Draadloze zender aangesloten met de + op de achteruit rij lamp, de - uiteraard aan massa.
De monitor in de spiegel wordt gevoed door de sigaretten aansteker.
Als het contact aanstaat en versnellingsbak in achteruit gaan de achteruit rij lampen branden en de camera geeft perfect beeld in de spiegel.
Als de motor gestart wordt en je zet hem in zijn achteruit geen beeld meer op de spiegel.
Kan dit door de canbus komen en hoe zou ik dit kunnen oplossen of hoe is dit te omzeilen zodat het wel gaat werken.
[url=http://postimg.org/image/latzsfmsn/][img]http://s7.postimg.org/latzsfmsn/elro_par...[/img][/url]
Silverbullit
450 km
al 23 jaar lid
Zo lang er niets op de canbus draden is aangesloten, zal je daar ook nooit een storing door kunnen krijgen.
Waar heb je de massa van je monitor op aangesloten? Eventueel even een andere voeding en massa zoeken (even de onderste kappen onder je stuur weghalen zodat je aan de achterkant bij de zekeringkast kunt komen. Hier zitten ook diverse goede massapunten waar je de - draad aan kunt bevestigen.
Hier zou ik het probleem toch in zoeken. Succes!
MarcoVW 115 km Reageer
Golf 4 heeft geen canbus.
Vanaf modeljaar 2001 hebben ze wel Canbus. Vanaf '97 tot '01 niet.
Dank je voor de info Marco, we gaan er het weekend weer even mee aan het stoeien, de spiegel monitor zit nu met een connector in de sigaretten aansteker.
En ja je heb gelijk deze heeft wel degelijk een can bus.
Ik ga de zender via een relaitje schakelen en zal de monitor inderdaad omleggen richting zekering kast.
Wordt vervolgd,
Silverbullit Topicstarter 450 km Reageer
[quote=Silverbullit]En ja je heb gelijk deze heeft wel degelijk een can bus.[/quote]
Hoeveel draden heeft de OBD stekker ? Zijn het er 4, dan heb je geen canbus en werkt het via de K lijn.
We spreken hier niet van Canbus zoals deze nu in het huidige wagenpark wordt toegepast.
Dit is allemaal nog een beetje Jip & Janneke techniek, niets spannends aan.
Gr. paul
Hahhaha Suske en Wiske zou ook nog goed kunnen of zijn die wat complexer dan Jip? :D
Can-bus heeft hier echt niks mee te maken...
+ van achteruitrijlamp is gewoon een + en niks meer en de min is gewoon een min en de sigarettenaansteker is een voeding op zichzelf dus dit alles heeft niks met can-bus te maken, dit zijn gewoon stroomdraden ipv communicatiedraden
Als ik jou was zou ik gaan meten waar er een + wegvalt ivm het feit dat je voeding van het beeld wegvalt.
p.s. er zit hooguit een soort can-bus verbinding tussen een master en slave regelapparaat (bv comfortmodule en deurregelapparaat) bij de Golf 4, vanaf Golf 5 is het wel can-bus dus pas vanaf rond 2004.
ricky 55.575 km Reageer
