Volkswagen Golf IV: Traktorgeluid
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 SDI
Ik zit met het volgende probleem, namelijk dat mijn mijn auto een traktorgeluid maakt. Het klinkt misschien raar, maar ik rij er momenteel al een half jaar mee. Het is zeer storend en ik weet bij god niet waar het aan zou kunnen liggen? De motor werkt perfect en er zijn ook geen onregelmatigheden.
Ik heb hier en daar wat stukjes gelezen over een computermanagement zekering en dergelijke, maar kan ik daar wat meer uitleg over krijgen? (Wat is het? Waar vind ik deze terug in de auto? Moeilijk te vervangen?) Verder heb ik het een en ander gereinigd zonder enig resultaat.
Een kameraad zegt dat het wellicht aan de kleppers ligt, maar zo kom ik ook niet ver..
Waar zou het aan kunnen liggen en wat zou een reparatie ongeveer kosten?
George124
90 km
al 12 jaar lid
Wat de één een tractor geluid noemt is voor de ander een normale dieselmotor.
Zo op afstand kunnen we hier niet zoveel mee.
Gr. paul
Hoi Paul,
Ik weet heus wel hoe een dieselmotor klinkt :).
George124 Topicstarter 90 km Reageer
Maak eens een opname en plaats het hier..
Gr. paul
[quote=P. Kelder]Maak eens een opname en plaats het hier..
Gr. paul[/quote]
Hoi Paul,
Hoe maak ik een geluidsopname, zodat ik het hier kan delen?
Ik heb nog steeds geen oplossing helaas .
Er is gevraagd een geluidsopname te maken en het hier te plaatsen.
Op deze basis kunnen we je verder helpen..
Moderator Problemcar
P. Kelder 99.170 km Reageer
Kunt u mij uitleggen hoe ik een geluidsopname kan delen?
Uploaden op youtube en de link hier plaatsen...
Ik zal erop terugkomen wanneer ik de geluidsopname heb.
Bedankt voor je reactie
Dat geluid is mij bekend .
In de pomp zit een deel wat draaibaar is om de benodigde vervroeging te verkrijgen.
Dit kan door een oorzaak vast gaan zitten.
Je kunt proberen het ruitvormig plaatje los schroeven om te zien of er water of roest uit komt .
Probeer of je het voldoende schuifbaar kunt maken .
Een andere pomp kan altijd nog ,het is het proberen waard.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Super bedankt voor je reactie. Zou je het iets gedetailleerder kunnen uitleggen waar ik precies het ruitvormig plaatje kan vinden? En welke pomp bedoelt u precies? Het spijt me dat ik heel dom overkom, maar ben er niet helemaal in huis met auto's :) excuses
Punt bedoelt waarschijnlijk de regelschuif (juiste benaming)
Indien dit onderdeel vast zit volgt er veelal ook een foutmelding en slaat de motor regelmatig uit.
Gr. paul
Hier is de link waar u naar vroeg: [url=http://youtu.be/148du-_x2eU/]geluidfragment[/url]
George
Heb de link even voor je aangepast.
Gr. paul
Eigenlijk zou je nog even gas moeten geven in dat filmpje om te horen hoe hij dan klinkt maar ik denk gezien dat plop plop plop geluid vanuit luchtfilter dat je een versleten nokkenas hebt of een klepstoter die gebarsten is maar weet niet zeker. Hoeveel km heeft hij gedraait?
Maak nog eens een filmpje en ga dan paar meter voor de auto staan en laat iemand anders gas geven in z'n vrij, dan komt het geluid vaak wat beter over zeg maar.
ricky 55.575 km Reageer
Ik heb besloten om verder niet meer te sleutelen aan deze auto. Bij de garage geven ze aan dat de motor het beste gereviseerd kan worden. Daarvoor lopen de kosten veelste hoog op. Hij heeft ook al bijna een half miljoen op de teller staan. Ga hem verkopen. Bedankt voor het in iedergeval meedenken.
Ben toch wel benieuwd wat die garage dan zei wat er precies stuk was.
