hallo heren
maandje geleden heb ik een golf 4 aangeschaft van bouwjaar 2003 motor 1.6 16V motorcode BCB
gisteren ging mijn snelheidsteller van 120 naar 0 dan weer naar 80 dan weer 0 dan weer 70 hahahahah die ding is hellemaal de weg kwijt..
ik vermoed dat de snelheidsensor op de versnelling bak is kapot gegaan??
zou het mischien meerdere oorzaken kunnen zijn ?? ik zie graag jullie mening !!
trouwens waar zit die sensor eigelijk op de bak ??
alvast vriendelijk bedankt voor jullie reackties '
mvg yunus
Zo ja via sensor, dan zit de sensor aan achterzijde bak aan de bovenkant, net boven de rechtere aandrijfas maar ik denk dat je instrumentenpaneel stuk is inwendig.
Doet hij dit nu elke keer? Zo ja, dan makkelijk te testen wat het zou kunnen zijn maar daar heb je wel testkast voor nodig. Je kan dan met testkast de wijzers aansturen, deze slaan dan tijdens die test uit van 0 naar max en als dat schokkerig gaat oid dan weet je zeker dat het aan het instrumentenpaneel ligt. Maar sowieso de auto ff laten uitlezen.
