Volkswagen Golf IV: Golf 4: Motor olie lampje flikkert.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 116PK
Mijn wagen heeft 213.000kms en heeft een week geleden fatsoenlijke onderhoud gehad (groot onderhoud).
Ik rijd dus deze avond de autosnelweg op (120km/uur) en geen minuut later begint mijn rode motor olie lampje te flikkeren en te piepen voor een paar seconden. Ik ben zo snel mogelijk gestopt langs de pechstrook en heb de auto gepeild, wagen stond netjes op pijl en ik geen enkel lek van boven of onder (zover dat ik kon zien). Heb hierna verder gereden aangezien ik ver van huis was en het lampje heeft niet meer gebrand en mijn motor temperatuur bleef ook netjes op pijl (pijl stond in het midden zoals normaal). Ben dus fatsoenlijk thuis geraakt zonder problemen (30min. op autosnelweg rijden) maar wat is de oorzaak hier? Draadje van het oliedrukcontact die kort sluit op het massa of heb ik een kapotte oliedrukmeter of helemaal geen..heb geen idee.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Golf 4 San Diego (coupe)
1.9 TDI
85kw: 116pk
bouwjaar 2000
vizard91izy
520 km
al 15 jaar lid
Oliedruksensor zal wel slecht zijn..Gaan wel vaker kapot.
Is goed mogelijk wat er door diversen gedacht wordt , maar om zeker te zijn even de oliedruk meten , zowel op de kop als op het filter .
kaleido 1 158.815 km Reageer
Deze heeft enkel ene op het filter zitten..Kijk maar eens langs de oliepeilstok omlaag ( afdekkap motor los halen ), dan zie je hem zitten.
[quote=stefan84]Deze heeft enkel ene op het filter zitten..Kijk maar eens langs de oliepeilstok omlaag ( afdekkap motor los halen ), dan zie je hem zitten.[/quote]
Ik zal het morgen is bekijken en u iets laten weten, ik vermoed ook dat die sensor het probleem is. Want wanneer ik de motor peil, staat olie op max.
vizard91izy Topicstarter 520 km Reageer
[quote=kaleido 1]Is goed mogelijk wat er door diversen gedacht wordt , maar om zeker te zijn even de oliedruk meten , zowel op de kop als op het filter .[/quote]
Ik ga het morgen is nakijken.
Ik vermoed dat het gewoon het oliedruksensortje was, heb het deze maandag vervangen en nog geen last mee gehad deze dagen en heb elke dag sindsdien (zelfs vandaag) mijn olie gepeild en die staat netjes op max.
Nu is het alleen nog afwachten...
Maar voor nu is het opgelost!
