Volkswagen Golf IV: kapotte distributie riempje van de twee nokkenassen 16i 16v bcb
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16i16v bcb 77kw
ik heb twee maanden geleden complete distributie ook waterpomp en rollen vervangen bij deze golf.
klant belt dat hij is stil gevallen onderweg, auto opgehaald, heeft inmiddels 1900 km gereden na de reparatie.
auto gecontroleerd en wat blijkt, distributieriempje van nokkenas aandrijving bijna geheel aan een zijde afgesleten,
waarbij het lijkt dat de riem scheef heeft gelopen waarbij deze is afgesleten tegen nokkenas tandwiel.
leverancier gebelt en er word een schade expert ingeschakelt.deze komt pols hoogte nemen en komt tot de conclusie
dat er een montagefout is geweest vd spanrol, dit is overigens niet zichtbaar aan de rol en cylinderkop.
mijn persoonlijk oordeel is dat er een kamvas breuk of giet fout heeft gezeten in deze riem, spanrol kan eigenlijk niet verkeerd worden gemonteerd volgens mij.
merk van het riemset is DAYCO.(er liggen blijkbaar al meer dan 5 problemen bij Dayco ze willen dus niet graag erkennen)
zijn er misschien nog meer mensen met dit probleem, graag reageren.
ik heb ook een expert ingeschakelt vd Bovemij, deze twijfelt aan de bevindingen vd expert van Dayco,
maar komt ook niet tot een echte conclusie van het probleem, maar deelt wel mijn mening.
bij voorbaat alvast dank!!
autodokter vd kempen
515 km
al 18 jaar lid
Vertrouwen in dit merk riemen 15 jaar terug al opgezegd na een paar van dit soort grappen.
voor de topicstarter, dit wordt kat en muis spel. de fabrikant heeft alle certificering op zijn produkt en proces voor elkaar, jij hebt hem gemonteerd dus jij hebt het altijd gedaan. zie maar te bewijzen dat je het juist hebt gemonteerd. Zeker omdat het bewijsmateriaal er niet meer uit ziet zoals het uit de doos kwam :-(
zou mij verwonderen als je dit ooit vergoed gaat krijgen. waarschijnlijk maken ze zich af met een nieuw distributiesetje, uit coulance.... (wat je dan vervolgens wegkiept omdat je het niet meer durft te monteren)
Succes er mee, bij mij komt dit spul de deur niet meer in. betaal wel iets meer voor origineel of OEM fabrikant. (o.a. conti maakt riemen voor vw)
audia4 28.170 km Reageer
Dat kleine riempje kan eigenlijk nooit verkeerd hebben gezeten maar wat wel zou kunnen is dat de spanrol scheef gemonteerd zat door bv een scheef uitgeboorde bout hiervan maja das dan ook het enige lijkt mij. Het is gewoon riempje over de 2 nokkenassen, spannen en klaar dus wel apart idd dit en idd lastig te bewijzen allemaal.
ricky 55.575 km Reageer
