Goeden mijn zoon heeft een golf 4 5 cilinder van 2002.
nu het volgende probleem zijn rechtervoordeur zit op slot en gaat met geen mogelijkheid meer open
het pinnetje zie wel bewegen maar je kan er van binnen uit aan trekken ,maar hij gaat niet van slot er zit een alarm met start onderbreking op
hoe en op wat voor manier gaan we nu die deur open krijgen
met vr gr Ton
Je kunt proberen met flink bonken op de deur en tegelijk de afstandsbediening of de hendel aan de binnenkant te gebruiken of hij los wil schieten.
Als hij los is NIET meer dicht doen .
Verder kun je de zoekfunctie van dit forum gebruiken om een scala aan info te vergaren.
Dit is al ontzettend vaak voorbij gekomen.
Het slot zit namelijk electrisch vast omdat 1 van de 2 motortjes defect is , kwaal.
