Volkswagen Golf IV: opnieuw aarden van autoradio
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 110pk
Hoi,
Wij hebben een probleem met het ontvangst bij onze autoradio. Ik heb een andere radio geprobeerd maar het probleem blijft.
Hierna heb ik wat research gedaan en nu blijkt dat er corrosie in de dakantenne kan ontstaan en/of er een probleem is met de massa (zwarte kabeltje uit iso-stekker).
De antenne heb ik vervangen voor een Hirschmann raamantenne, maar het ontvangst is niet verbeterd. Nu lijkt me dus nog een ding mogelijk en dat is de massakabel... Waar kan ik deze het makkelijkst op aansluiten? Zit er ergens een blanke schroef achter het dashboard gemonteerd?
Hopelijk werkt het dan wel, want ik ben het nu beu ;-)
Groetjes Sjoerd
CTIS
3.390 km
al 18 jaar lid
Als de radio gewoon "aan" gaat, ligt het niet aan de massa van de radio.
Slechte verbinding van de antennekabel lijkt mij.
Of...de fout zit in de radio zelf.
Hans4040 123.030 km Reageer
vreemd... De radio heeft het probleem al vanaf het begin, de radio was destijds nieuw. De radio uit een andere auto doet het ook slecht in de golf...
Antenne (incl. kabel) is dus ook vervangen.
CTIS Topicstarter 3.390 km Reageer
volgens mij werkt een raamantenne met zo'n a thermische voorruit ook niet echt optimaal. zou ff proberen een antenne buiten de auto te hangen om te proberen.
harry4203 39.550 km Reageer
Ik heb de dakantenne vervangen voor een nieuwe. En nu werkt alles naar behoren :-)
Tip voor iemand die het ook zelf vervangt: De headliner bestaat aan de binnenkant uit glasfiber... Handschoenen aan anders prikt het lekker lang door.
Bedankt!
