Heren,
Ik heb een probleem met een Golf 4 1.6 SR uit 1999. De motortemp loopt onder het rijden op en gaat richting het rode gebied. Het waarschuwingslampje gaat dan ook branden op het dashboard. Toen ik ging kijken was het gehele koelreservoir leeg. Deze vervolgens bijgevuld en zostraks even een testritje gemaakt. Na een tijdje rijden schoot de temp weer omhoog (110-120) graden, vervolgens heb ik de kachel volop open gezet op de warme stand en toen liep de temp weer terug tot +/- 95graden. Vervolgens de kachel op koud gezet en volia...daar ging de temperatuurmeter weer. Bij thuiskomst eerst even de slangen gecontroleerd en de koelvin. Toen ik de kap open deed kookte het koelreservoir.... terwijl de temp meter 120graden aangaf deed de koelvin helemaal niets. De rechter dikke slang (die naar soort van t-stuk loopt, rechts op blok) was kokend heet en keihard. De linker slang die vanaf onderkant radiator loopt naar de linker voorkant van blok (vlak bij de multiriem zegmaar) was steenkoud en ook niet hard.
De kachel wordt ook niet warm.
Heeft iemand enig idee?? Gevoelmatig zeg ik de thermostaat, maar waarom verlies ik dan steeds koelvloeistof?? Of misschien de waterpomp??
Ik hoor graag van jullie
Alvast bedankt.
Mvg Robin
Dan wordt het koelwater niet rond gepompt met deze gevolgen. Komt wel vaker voor.
