hallo
een golf 4 turbo heeft de volgende storingscode 02sensor rijsensor1 ,1storing in circuit p0130 onregelmatig
nu is mijn vraag is dat de lmm of lambda ?
wi
foutcode: 16514 P0130
nl Cilinderrij 1, lambda-sensor 1 storing in circuit
du Bank 1, Sonde 1 elektrischer Fehler im Stromkreis Fehlfunktion
en Oxygen (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 1 Malfunction in Circuit
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje (MIL) brandt
Motor loopt ruw, slaat over, stottert
Zwarte rook uit de uitlaat
Hoog brandstof verbruik
Motor slaat af
`Mogelijke oorzaken:
Het waarschijnlijkst: een slechte / defecte lambda-sensor
Water en/of corrosie in de connector van de sensor
Slechte verbinding van/naar/in de sensor
Lek in de uitlaat
Vacuum lek in de motor
ECU defect (onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk)
Mogelijke oplossingen:
Check bedrading en aansluitingen van de sensor
Check (meetwaardeblokken) / vervang de sensor
Check / vervang ECU (als laatste oplossing)
Extra info:
De voorste sonde (sensor 1) regelt het mengsel
De lambda-sensor produceert een voltage welke gebaseerd wordt op het zuurstofgehalte in de uitlaatgassen. Dat voltage variëert tussen 0.1 (zuinig mengsel) en 0.9 Volt (rijk mengsel). De ECU bewaakt dat voltage om te kunnen bepalen hoeveel brandstof er moet worden ingebracht. Als de ECU constateert dat het voltage te laag was gedurende meer dan 20 seconden (tijd variëert per auto-merk), dan wordt deze foutcode opgeslagen.
