Volkswagen Golf IV: Golf IV 1.9TDI vast in 1e versnelling na 2 weken stilstand
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Beste Mensen,
2 weken geleden heb ik mijn Golf IV 1.9TDI uit 2000 werkend in de eerste versnelling weggezet op de parkeerplaats. De auto is ivm vakantie 2 weken niet meer gebruikt. Nu reed ik vanmorgen weg, en bleek dat de versnellingsbak vast zat in de eerste versnelling. Neutraal werkt niet, achteruit niet, niets.. Ik heb een paar rondjes over de parkeerplaats gereden, ik dacht misschien moet er druk opbouwen oid, maar dit had geen effect.
Er lag geen olie onder de auto en de koppeling werkt prima. De km-stand is ongeveer 140.000 en ik heb niet eerder problemen gehad met de versnellingsbak. Auto heb ik gekocht bij 117.000km.
Weet iemand wat er hier aan de hand is?
Groeten Robin
Mr Heijmans
60 km
al 15 jaar lid
Je zegt dat je hebt gereden maar je zegt ook dat neutraal en 1e en vrij niet werkt, kon je met rijden dus wel schakelen of alleen maar in z'n 1 oid??
Zou misschien kunnen dat je koppelingsplaat vastgeplakt zit. Kan je wel gewoon schakelen als je de motor uit hebt?
ricky 55.575 km Reageer
Ja hij staat in de eerste versnelling nu, ik had hem 2 weken geleden in de eerste versnelling op de parkeerplaats gezet. In die versnelling kan ik rijden, ontkoppelen gaat ook goed. Maar ik kan niet naar een andere versnelling of naar de neutraal schakelen. Motor aan of uit maakt geen verschil.
Mr Heijmans Topicstarter 60 km Reageer
Het is opgelost! Ik heb een bot gevonden tussen het schakelmechanisme bovenop de versnellingsbak, deze blokkeerde de hele boel. Ik heb dit bot eruit gehaald en alles werkte weer meteen. Ik denk dat deze er neer is gelegd door een marter. Ik ga nog wel even controleren of er geen kabels doorgevreten zijn, maar de versnellingsbak werkt in ieder geval weer!
Bedankt.
Hahahaha nu je het zegt klinkt het heel logisch wat jouw probleem was. Nou mooi zonder kosten opgelost.
