Sinds een tijdje heb ik een koelvloeistof probleem met mijn auto. Wanneer ik gewoon woon-werk verkeer heb (100-200km per dag) heb ik geen enkel probleem. Echter wanneer ik langere afstanden ga rijden verlies ik echter koelvloeistof. Maar ook niet altijd.
Van het zomer ben ik twee keer op vakantie geweest. Naar Frankrijk, daarmee geen enkel probleem gehad. Ongeveer 140 km/h gereden, geen enkel probleem.
Daarna naar Kroatie. Ongeveer 150-170 km/h gereden door Duitsland. Echter iedere 300 km moest ik de koelvloeistof bijvullen. Ook zachter rijden (120-140) lijkt geen oplossing.
Vorig jaar had ik hetzelfde probleem. Het koelsysteem is daarom onder druk gezet met stoom of rook of zoiets, maar er werd geen lek gevonden. Wel is sinds vorig jaar de waterpomp vervangen (tegelijk met dbriem). Daar kan het denk ik ook niet aan liggen.
Is iemand bekend met dit probleem? En heeft iemand een oplossing?
Alvast bedankt.
Gr Lennart
