beste forum leden
Ik heb hier een golf type 4 2.8 4motion met een linkerdrijfas die een zijdelingse beweging maakt van ongeveer een cm op en neer, van de bak naar de remschijf ,deze wordt opgevangen door het motorrubber dus trillingen in de auto zijn niet neembaar alleen als ik rem voel ik een lichte trilling van de remschijf met remmen.
Ik ondekte dit toen ik de wiellagers aan het vervangen was en zag daar bij als ik mijn linkerwiel een slinger gaf dat deze een trilling veroorzaakte. en daarbij de drijfas zie bewegen. ( op de brug geconstateerd)
Ik neemaan dat als de aandrijfas krom is dit mogelijk is maar nu zou ik graag van iemand willen weten of dit ook zo kan zijn en ik niet voor niks een aandrijfas moet gaan vervangen. Kan het ook zijn dat er iets anders krom is wat in de bak zit.(ik voor de rest geen abnormalen trillingen of andere klachten dan alleen deze van de op en neer zijdelingese beweging van de aandrijfas heb.
Met vriendelijke groeten.
patrick van schagen.
