Volkswagen Golf IV: Golf 4 AJM, lekt olie..
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI AJM
Ik heb een probleem met een golf 4, deze lekt namelijk olie.
en hij gooit het er waarschijnlijk ergens bij de EGR uit. De hele achterkant van het blok is helemaal zwart van de olie het is dus erg moeilijk te zien waar het precies weg komt.
Zou het dus kunnen dat er ergens een slangetje van de carter-ontluchting verstopt zit dat hij het er boven weg gooit ?
Voor de rest zijn er met de auto geen problemen, hij loopt gewoon goed. Wel is er een keer op de autobahn na 15 min met +- 200 km/h de turbo weg gevallen.
Nadat we hem opnieuw hebben gestart was het gewoon goed. Bij het uitlezen zijn er geen foutcode's gevonden.
Alvast bedankt. Erik
ErikGTX
110 km
al 14 jaar lid
Eerst het motorblok schoon (laten) spuiten. Dan kun je later zien waar de oorzaak zit. Nu is dat door al die vettigheid niet te zien.
moderator 32.365 km Reageer
Ja al geprobeerd maar na een rondje rijden was het al weer net zo. Dus ga hem binnenkort schoon en lopend even laten lopen dat ik er onder kan kijken.
ErikGTX Topicstarter 110 km Reageer
