Hallo iedereen,
Ben men distributieriem aan het vervangen van men golf 4 GTI (AGU blok) Maar ik zit met een probleem, ik kreeg hem er makkelijk af maar de nieuwe wil er niet meer op??
Ik heb een distributieriemset gekocht van Gates (riem + spanner + demper) en de waterpomp appart. Ze hadden deze niet in een volledige set (ik koop mijn onderdelen bij een auto-onderdelen verkoper en niet bij de dealer). Ik heb het gedaan met de info van autodata, ik had niets speciaals nodig, alleen een M5 55mm tapeind en een rondel en moer voor de spanner te ontspannen dat je de riem eraf kan halen en erop kan leggen. Je moet de riem eerst op het krukasriemwiel leggen dan op de waterpomp dan op de spanner en dan als laatste op het nokkenasriemwiel. Dan moet je zelf de riem al zo gespannen mogelijk leggen aan de niet gespannen kant, dus tussen nokkenasriemwiel waterpomp en krukasriemwiel. Maar dit is juist het probleem ik krijg de riem niet hard aangespannen aan de niet gespannen kant als ik de riem aan het nokkenasriemwiel erop wil leggen hangt hij ofwel veel te slap en als ik hem er 1 tandje verder wil opzetten zodat die meer spant dan geraak ik er niet dan komen de tanden van de riem tegen de tanden van het nokkkenasriemwiel?? En als hij zo te slap hangt dan zou hij eraf vliegen denk ik..en de tandjes komen ook niet overeen, als ik de krukas op merktekens zet dan kom ik EEN HALF TANDJE tekort aan het nokkenasriemwiel?? Dat snap ik dus totaal niet? Zou het kunnen dat de nieuwe riem een tandje te weinig heeft?? Of dat de waterpomp een tandje meer heeft dan de vorige (dat kan ik nu niet meer controleren omdat deze nu al weggesmeten is..)?
Wie heeft ooit zoiets meegemaakt en kan me hiermee helpen.
Alvast bedankt iedereen :)
Mvg
