Volkswagen Golf IV: Golf 4 V5 valt spontaan stil
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,3 AGZ
Mijn golf V5 valt onder het rijden soms spontaan stil. gebeurd trouwens ook als ik bv stil sta voor het verkeerslicht.
Het is niet zo dat hij bv slecht gaat lopen , hij valt ineens compleet uit.
Als ik dan 50km per uur rijd schokt hij soms plotsklaps omdat hij uitvalt , maar omdat als ik dan de koppeling intrap en weer loslaat slaat hij meestal wel weer aan.
Maar nu kwam mijn vrouw zonder auto thuis omdat hij een km vanaf ons huis de geest gaf
Ik heb relais 109 vervangen en had het gevoel het is weer helemaal oke.
Maar nu na 2 weken begint hij weer met het gedonder.
Wat kan nu de oorzaak zijn van het spontaan uitvallen.
ik dacht of brandstof of een elektrisch probleem
Dus wat kan het nu wezen
Bert1218
440 km
valt ie gelijk uit,zonder inhouden en schokken?? Dan denk ik eerder een probleem in de voeding,met namen het elektrisch gedeelte van het contactslot.
Bdp sensor zou ook kunnen en dan gebeurd het vaak bij warme motor.
ricky 55.575 km Reageer
uitlezen al tig keer gedaan maar geeft geen codes
En als ik er zo eens over nadenkt gebeurd het niet speciaal met een koude motor
Dat van het blokje achter het contactslot had ik ook al wat over gelezen, dat ga ik ook morgen even nakijken
Bert1218 Topicstarter 440 km Reageer
blokje in contactslot vernieuwd maar helaas schokt hij nog steeds .
toch denk ik dat hij het bij een koude motor meer doet
ook nog temp sensor vernieuwd , omdat ik nou toch het gevoel heb dat het vaker gebeurd bij een koude motor
dus maar weer afwachtten
na temp sensor vervangen te hebben, middagje rondgereden en onvoorstelbaar 100meter voor de oprit thuis ging hij weer stotteren en viel uit
en wou ook niet meer aanslaan 5 min gewacht en dan start hij weer gewoon en loopt ook weer goed
waar kan ik nu nog naar kijken (bdp sensor wordt ook gemeld. want hij doet het dus bij koude en warme motor.
dus graag reacties van iemand die dit ook herkend
Bert , ik heb het zelfde gehad met de Audi , tijdens het rijden spontaan STIL (motor slaat af) alle elektricie componenten blijven branden !
Heb je al eens gecontroleerd of hij dat bij verschillende brandstof niveau's doet b.v.b.( volle - half - of bijna lege tank)?
als ik volle tank had was er minder aan de hand (dan soms alleen wat stoterig) en bij biina legel tank (brandstof staat dan onder het pomp niveau) en neemt geen of te weinig brandstof .. er was een tuitje op de pomp waar de slang aan vast zit en naar de motor gaat was afgebroken . Zodoende kon hij geen benzine meer aanzuigen en door pompen naar de motor (pompte alleen in de tank rond) Resume kijk een keer naar deze mogelijkheid .. SUC6 alex
hoi Alex
helaas daar lag het ook niet aan, heb de tank vol gedaan maar het uitvallen werd er niet beter op.
zelfs nu op advies de nokkenas sensor vervangen, maar daar veranderde niets mee
Heb je de brandstof filtertjescalleens vervangen ??
Heb ik ooit ook een keer gehad. Aan het rijden dan zomaar uitvallen en na 5 min kon ik weer een eindje rijden.
En dan viel ie weer stil. Was filter wat tussen de slangen zit bij de tank.
Succes erme
Hallo Bert,
Ik hoop dat er toch wel een afdoende oplossing komt voor het probleem !
Ik kan me voorstellen dat het frustrerend is, dat als je net gaat passeren en
je auto valt stil :-(
Maar ook bij alle ander rij handelingen die je doet is het K....
Ik ben er van overtuigd dat de goede prognose en oplossing hier op het Forum
te voorschijn komt !
Ik hoop een snelle oplossing voor je
Suc6
Alex
Je moet er eens opletten of dit steeds is na een tijdje rijden zonder koppeling te gebruiken of niet?
Dirk
D1854 1.385 km Reageer
Dirk , zoals waarschijnlijk Bert ook , ben ik benieuwd naar de reden m.b.t. de koppeling
Ik vraag me wel af Bert , is het uitvallen van motorische aard of ook electrich ??
Bedoel dus blijft alles branden, alleen motor uit of of verdwijnt het electriche waardoor
de motor stil valt ?
Grtj Alex
Hoeze hoeze
na voor een kapitaal te hebben vervangen , zag ik dat het stroomkabeltje aan de bobine los zat , dus wel contact geen contact
heb hem vastgedraaid en nog geen uitval weer gehad.
schroefje zal wel losgetrild zijn
dus na heel veel zoeken moet dit de oplossing zijn
zoniet meld ik me weer
dank voor het meedenken
