Volkswagen Golf IV: Golf 4 gti
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: AGU
ik heb een golf 4 gti uit 98 motorcode : Agu
en nou heb de volgende problemen,
De motor loopt niet goed stationair ( 900 - 1300 ) , ik hoor soms een plof in mijn uitlaat soms snel achter elkaar en soms met geruime tijd ertussen.
en motor hikt erg in bij maximaal intrappen van het gaspedaal. ik heb een aantal zaken vervangen en gecontroleerd.
- Lucht thermo sensor "gasklep"
- Lucht massa meter "Luchtfilter"
- Brandstof filter
- Gasklep schoongemaakt met remreiniger en opnieuw ingeleerd.
- distrub riem vervangen vw dealer
- Bobine vervangen 2e vervangen van af distrub zeide
- lucht slangen gecontroleerd
- Auto uitgelezen geen fouten
ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen;.
MVG Badkuip9
badkuip9
al 13 jaar lid
Heb je ook de gewone zaken gecontroleerd, zoals bougie's en compressie?
Hallo Cor, vergeten erbij te zetten bougies waren ook vervangen door NGK Bougies, compressie test nog niet gedaan. zou ik evt nog kunnen doen.
MVG Badkuip9
badkuip9 Topicstarter 55 km Reageer
Als de compressie gelijk is kan valse lucht in het inlaatspruitstuk de oorzaak zijn . scheurtje in een slang oid.
Of gasklephuis overleden.
