Volkswagen Golf IV: nieuwe starter maakt snerpend geluid na aanslaan motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 AAM
Ik heb de starter van de wagen vervangen. Deze werkt goed, alleen maakt hij een snerpend geluid na het aanslaan van de motor. Als ik de sleutel snel genoeg loslaat bij het starten, maakt hij het geluid niet.
Ik heb op het forum gelezen dat dit kan veroorzaakt worden door de bendix die blijft hangen. Alleen begrijp ik niet hoe dit kan als de starter nieuw (ook geen revisie) is.
Hebben jullie ideeen?
Alvast bedankt!
benoit_t
195 km
nou het enigste wat je kan proberen is de startmotor demonteren en het asje van de bendix inspuiten misschien dat dat tedroog is geworden.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Auto slaat gewoon te snel aan , wat een luxe , wat jan zegt is een optie , maar misschien een andere starttechniek aanleren , zoals je zelf al aangeeft sleutel eerder los laten.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Heb je bij het vervangen van de startmotor ook een nieuw toplager geplaatst en gesmeerd?
Daar komt dat geluid vandaan.
Vroeger hadden ze een toplager , nu toch niet meer ?
Volgens mij Golf IV nog wel.
Klopt men vergeet vaak dat bij de Golf 4 nog een lager in het koppelingshuis zit wat meestal versleten is. Vervangen door een nieuwe en een beetje vet aan doen doet wonderen.
Opmerking ter zijde, de meeste auto's worden oud met dit geluid, ondanks dat het niet om aan te horen is ( voor een echte monteur dan we te verstaan ).
Ronald
Jongens google even op startmotor golf 4 , en leg mij dan maar uit waar het toplager zit ?
Kaleido,
Als je de startmotor demonteerd en dan door het gat in het koppelinghuis richting motor kijkt, zie je daar een kleine koperen bus, waar de neus van de startmotor in draait.
Deze zit dus in het koppelingshuis en NIET vast aan de startmotor. Voor de demontage gebruikten we vroeger een tap, ik geloof M14, draai de tap in de bus en deze komt uit het aluminium koppelingshuis, nieuwe monteren (voorzichtig inslaan met hamer en passende drijver), smeren en dan de startmotor weer monteren.
De exactere en gesmeerde geleiding van de startmotor bendixas geeft een prettig geluid bij uitlopen van de startmotor, dus als de motor loopt en men de kontaktsleutel los laat en de startmotor nog een paar seconde naloopt.
Hoop dat je iets aan deze informatie hebt.
Ronald
Laat maar !!
TS heeft hier niets aan , is een andere discussie.
Hallo
Bedankt voor jullie reacties. De nieuwe startmotor is er één zonder toplager. Er zit dus geen as op het tandwiel...
Zo verder rijden lijkt mij geen optie ookal kan het misschien geen kwaad, het is alles behalve aangenaam :-)
benoit_t Topicstarter 195 km Reageer
Is het een nieuwe/ruilstarter of een goede gebruikte ?
Bij een gebruikte is smeren de optie.
Bij nieuw/ruil garantie !
