Zoals de titel het zegt heb ik dus problemen met mijn golf 4 van '99.
Het probleem doet zich voor bij enerzijds het straten, dan durft ie soms niet aanslaan en soms valt hij onmiddelijk weer uit.
Tijdens het rijden lijkt alles normaal tot ik bvb aan een stoplicht kom waarbij het toerental dan 3 of 4x naar beneden wegzakt.
Ook als ik de versnelling van de automaatbak van P naar D breng dan zakt het toerental weer enkele malen van 750 naar 500 en lager.
Nu heb ik hier en op het internet al wat zitten lezen en kwam ik uit op de luchtmassameter.
Als ik deze uittrek dan gaat de motor na enkele seconden een beetje hoger draaien en dan loopt hij goed stationair.
Wanneer ik de stekker weer insteek gaat hij onmiddelijk weer enkele malen wegzakken in toerental.
Zou dit de boosdoener kunnen zijn of ligt het aan iets anders?
alvast bedankt
Doordat de lambdasonde warm werkt corrigeert de motorcomputer de boel weer en gaat uiteindelijk de motor goed draaien.
Echter, hetzelfde effect krijg je als er valse lucht is - lek/gescheurd/los slangetje bijvoorbeeld.
Ook een defecte lambdasonde of een lekke uitlaat kan dit soort effecten geven.
Hoe is het brandstofverbruik? Gelijk of hoger geworden?
