goed rijdend weggezet s,middags weer gepakt loopt hij op 3 cillinders
de 3e cillinder loopt niet mee
bobiene is oke
injector is oke
stekker injector geeft signaal af
stekker bobiene geeft een plus af
bougie,s zijn vv
als de golf loopt en je legt de bobiene van de 3e cillinder met een bogie er in op de kleppendeksel vonkt hij niet
wissel je de bobiene met een andere cillinder werk die op de 3e ook niet
injector het zelfde verhaal
bougies vervangen
Zou de bedrading heel goed gaan meten als ik jou was maar deze heeft als het goed is een eindtrap zitten op luchtfilterhuis (of andere locatie, weet niet meer, moet je even opzoeken) en deze eindtrap kan ook heel goed stuk zijn. Is hier al meer over gepraat dus gebruik de zoekfunctie ook even.
Knap gevonden Frank.
Bedankt voor de feedback!
Compressie gemeten als alles aanwezig is zoals je zegt is er maar 1 ding wat je niet gecontroleerd hebt.
R_Bakkerbuild
speed4.860 km
