Volkswagen Golf IV: Golf 4 - Houd in en stotterd
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn vriendin heeft een probleem met haar auto.
Dit is een golf 4 1.6
De auto stotterd en houd in op het gas.
Al het denkbare is al vervangen (onderandere alle sensoren) aan deze auto maar niks heeft geholpen.
Het ergste was dat de auto verschikkelijk melkte op het gas en zelfs uitviel, dit kwam waarschijnlijk door verkeerde waarden.
Het is hierdoor wel beter geworden maar het is nog niet optimaal.
Nu denk ik zelf dat dit door een verbrande katylisator komt.
Doordat de sensor bij de kat verkeerde waarden meet en dus verstuurd stuwd de brandstof pomp meer bezine de motor in.
Dit verbrand vervolgens niet geheel waardoor de katylisator nog meer onverbrand mengsel te verwerken krijgt.
De honinggraad van de kat brand op het laats los uit de buis waardoor deze dwars voor het gat liggen, met als gevolg een inhoudende motor.
Klop deze theorie of is dit te ver gezocht?
Ik hoor het graag.
Vriendelijke groet, Ruurd
geenideeprobleem
60 km
al 14 jaar lid
Deze theorie kan een oorzaak zijn
simpel te testen door de katalysator los te maken aan de kant van het spruitstuk hierdoor kunnen de uitlaatgassen
via die weg eruit en dan gaan rijden om te kijken of het probleem dan beter of weg is.
Succes
lennart1585 2.615 km Reageer
Bedankt voor jou reactie Lennart, ik zal het morgen meteen proberen.
geenideeprobleem Topicstarter 60 km Reageer
heb ik ook al geprobeerd helpt ook niet waarschijnlijk moet je je gasklephuis laten reinigen heb ik me laten vertellen
Afgelopen zaterdag heb ik de katilysator leeg gemaakt en het is beter geworden.
Echter is er nu wel weer een probleem bij gekomen, er is weer een motor storings lampje gaan branden.
Het gasklephuis heb ik schoon gemaakt en zelf een andere geprobeerd. Dat is het niet.
Wat kan dit nu weer zijn?
Gezien het bouwjaar gaat een lege kat ook een foutcode geven.
Is het stotteren er nog steeds? Dan eerst foutcodes laten uitlezen en plaatsen.
Gasklep is opnieuw ingeleerd?
oldford 117.985 km Reageer
als die van jou warm je zet hem dan uit en je start hem dan weer slaat hij dan ook slecht aan of heb jij daat geen last van ik heb net ook me gasklephuis schoongemaakt alleen het stotteren en hij blijft nu ook steeds in toeren omhoog en omlaag tussen 1000 en 2000 toeren
