Volkswagen Golf V: Spanrol distributieriem blijft niet op punt staan..
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi 77kw BKC
heb de zoekfunctie meermaals gebruikt maar heb niet kunnen vinden wat ik zoek,
nl: Ik heb mijn distributieriem vervangen, samen met spanrol en waterpomp..
nu, als ik de beide nokkenas en krukastandwiel blokkeer (vw-tools) en de 3 bouten aan het nokkenastandwiel losdraai, moet ik de spanrol opspannen (riem reeds gemonteerd)...
Dit heb ik gedaan volgens het instructieboekje en het positiepijltje van de spanrol heb ik op de juiste positie gezet..
MAAR, als ik nu met de sleutel 2 omwentelingen maak met de krukas staat het pijlte van de spanrol een paar mm verdraaid (tegen de klok in).
Had de spanrol dan terug goed gezet en heel even laten draaien (3sec.) en hij draaide vlot, ook starten ging vlot.
Maar nu stond het pijlte van de spanner een paar mm te ver! (met de klok mee).
Weet iemand of dit met de riemspanning of iets anders te maken heeft want ik raak er niet uit..
mvg,
Yoni
yonigolfv
2.105 km
Is het niet toevallig zo dat dat gebeurd net na het vastdraaien van die 3 nokkenasboutjes? Zoja dan de boutjes te ver losgedraait waardoor tijdens vastdraaien de riem extra wordt gespannen omdat het nokkenastandwiel omhoog wordt gedrukt, dus riem wordt dan meer gespannen. Die 3 boutjes zover losdraaien zodat nokkenastandwiel nog net vrij kan draaien. Als je dit hebtgedaan dan is het gewoon goed hoe je het hebtgedaan.
ricky 55.575 km Reageer
Nee dit is niet het geval.
De spanner hergaat pas wanneer de motor een aantal omwentelingen heeft gedaan,
maar is het dan niet zo dat hetgeen wat ik zie, gewoon de spanrol is die de spanning corrigeert? dus dat dit pijltje in het midden moet staan ter referentie...
en dat wanneer de motor draait, de veer continu druk geeft op de riem?
Ik ga nog maar van september naar de avondschool automechanica en neem liever het zekere voor het onzekere, zeker in dit geval..
Maar ik ben van mening: Als ik dan al een distributieriem vervang, kan ik het best bij mijn eigen auto beginnen.
En wie niets probeert, kan ook niets leren :)
Grtz en alvast bedankt,
Yoni
yonigolfv Topicstarter 2.105 km Reageer
Ok,
mn golfke rijdt weer als voordien, vandaag 70km gereden, niks vreemd te horen, voelen :)
probleem opgelost.
Grtz,
Yoni
mooi zo...bedankt voor de feedback
Hans4040 123.030 km Reageer
ik denk dat je niks verkeerds gedaan hebt,als je de distribuite gemonteerd hebt en je draait je krukas paar omwentelingnen dan zie meestal het pijltje strakker of losser komen ,zet je alles weer op tijd dan kan het zijn dat het pijltje inderdaad links of rechtsom wat verkeerd staat,meestel ga je dan een beetje bijstellen,en klaar is kees,ga je dan wederom de krukas verdraaien zal hij weer wat losser of strakker komen te staan dit zal elke keer wel zo blijven,maar als je hem na een paar keer rond gedraaid te hebben even bijsteld moet dit toch goed zijn.
maar wat belangrijker is dat je die nokkenaspouliebouten goed vast zet of liever nog vernieuwd.en met juiste koppel aanhaalt want als de loslopen ajajaja
