Volkswagen Golf: golf 4 loopt slecht/stoteren bij 2500 tot 3500 toeren
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 130pk automaat
hallo ik heb een golf 4 automaat .die begint te stoteren als ik de 2500 toeren aan raak en houd niet eerder op als ik boven 3500-3700 toeren kom
en als ik pech heb gaat het lampje van ASR branden op het dashbord en zak gelijk naar 110/120 km per uur kan gas geven helpt niet
trek kracht is dan gewoon helemaal weg moet eerst stoppen uit doen dan geluk hebben dat het niet snel weer gebeurd
maar als je dan toch even weer boven die toeren komt gebeurd het gelijk weer HELP
b.v.d
redbull 79
jan
dit is een veel voorkomend probleem en ook vrij simpel op te lossen. kabelboopje tbv de pompverstuivers onder de klepdeksel vervangen en het probleem is opgelost.... kosten kabelboompje slechts 44,- indien je het systeem uit laat lezen, foutcode > cilinderoverslag.
[url=http://imageshack.us][img]http://img407.imageshack.us/img407/7373/...[/img][/url]
zie op afbeelding > rode pijl
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
he hallo allemaal het probleem is opgelost ben verschillende garage's bijlangs geweest en toch telefonisch contact gezocht Paul Kelder omdat hij gelijk de oplossing wist en mij er op atendeerde dat het ook goedkoop kon en dat kon !!!!! dus de garage zij dus dat het een pompverstuiver was de ander de turbo gewoon de gekste dingen die maar kapot kunnen gaan waren stuk maar als je hem dan toch naar de garage brengt en dan de factuur krijgt heb je gelijk gegeten en gedronken zeg maar en dan nog maar hopen of dat het allemaal is !!!!
had dus helemaal geen ervaring met dit maar raad een ieder het echt aan !!!! scheeld je echt een hoop geld
ik ben in elk geval blij dat ik zo geholpen ben
mijn dank is groot !!!!!
redbull 79 Topicstarter 55 km Reageer
Hierna TOCH weer "liever naar de dealer"....??????
Of liever naar Ommen....? ;)
Wijsheid komt met de jaren (en vooral uit het Oosten...)
