Volkswagen Golf IV: Golf 4 loopt warm na vervangen temperatuursensor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 SR
Vandaag kregen we een golf 4 1.6 SR met de storing dat hij af en toe moeilijk start.
Natuurlijk temperatuursensor vervangen en was meteen goed.
Klant had afgerekend en is tevreden naar huis gegaan.
Eenmaal onderweg liep de motor warm, ze is naar ons terug gereden.
Als ik de ene slang voel die is heel heet en het kookt in de slang, de andere slang is koud, dacht eerst aan een thermostaat, maar de auto word binnen ook niet warm (kachel)
Iemand meer zulke problemen gehad?
Ik hoor het graag.
Mvg
Giorno555
65 km
al 11 jaar lid
ja dan zit vaak het schoepje van de waterpomp los .
dan waterpomp en distributie vervangen ligt dan toch los.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Kan ook wel eens voor dat het thermostaathuis stuk is waar door de thermostat niet open kan gaan.
kan ook siem maar dat is eigenlijk bij deze motor niet aan de orde jij bedoelt de 1400 8 klepper daar gaat dan het brugje stuk in het deksel.
groetjes jan.
Zat ook aan de waterpomp te denken, omdat de verwarming het binnen ook niet doet, heb net even de slang bovenop het KVS reservoir afgekoppeld, dit moet de terugvoer zijn van de KVS, hier stroomt niks uit.
Het enige vreemde is dat dit allemaal net is gebeurd nadat de temperatuursensor vervangen is, en dat vind ik vreemd
Giorno555 Topicstarter 65 km Reageer
Klopt dat heb ik laatst inderdaad met de 1.4 gehad.
Wat de defecte T sensor betreft denk ik dat die waterpomp de tempratuursesor op het verkeerde spoor heeft gezet. Als er geen koelwater langs stroomt meet hij of te koud of te warm.
Oorzaak was hoogstwaarschijnlijk vanaf het begin al de waterpomp maar deze sensoren gingen ook vaak stuk dus nu gewoon mee vervangen om problemen in het vervolg te voorkomen, zo moet je het maar zien. Verstopping ergens kan ook maar dat komt eigenlijk nooit voor.
ricky 55.575 km Reageer
Dankjewel allemaal!
Probleem was een kapotte waterpomp, gewoon stom puur toeval dat deze kapot was gegaan.
[url=http://postimg.org/image/exicmdznv/][img]http://s1.postimg.org/exicmdznv/image.jp...[/img][/url]
