Volkswagen Golf: Golf 4 lpg g3 tank 3 ton KM
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een golf 4 op het oog, met een LPG g3 tank. Maar er staan al 300 000 kilometers op.
Ik kan hem kopen voor rond de 3000, is dat teveel?
Of moet het blok dan helemaal gereviseerd worden? hoeveel zou zoiets kosten?
Of alleen de kleppen?
Wat raden jullie me aan?
Ik ben verder nog niet wezen kijken bij de auto, maar de eigenaar vertelde me wel dat je de auto nooit moet startte op gas want dan gaat die stotteren. Je moet ook nooit langer dan 5 uur op gas rijden want dan raakt de accu leeg?? Dat is me verteld?
Kunnen jullie daar was mee?
Echt bedankt, Koko
KIMOCAR
290 km
persoonlijk zal ik een auto kopen met wat minder kilometers drie ton is behoorlijk veel voor een gas auto en je zult wel een keer aan een revisiekop vast zitten
en dan de rest de versnellingsbak het onderstel is ook al goed gebruikt zal even wat doorsparen en een auto kopen met een ton of 1.5 ton aan kilometers
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
De auto is prijzig voor de genoemde km stand.
Je kunt natuurlijk altijd een lager bod doen.
Het verhaal van niet langer dan 5 uur rijden op gas zou als het waar is, op een probleem bij deze auto wijzen.
Volgens mij start een moderne auto automatisch op benzine en schakeld later over op gas.
Ook starten op gas moet gewoon kunnen, ik heb begin jaren 90 met een alfa 33 op gas gereden, dit was nog geen injectie, deze auto starte dus gewoon op gas en dit gaf geen problemen.
Als je echt geintereseerd bent in de auto kun je misschien het beste een keuring laten doen, als er normaal mee is gereden moet er nog wel 1,5 tot 2 ton mee gereden kunnen worden, maar onkosten zul je vast wel kijgen.
Helemaal niet meer aan beginnen.
Je koopt de ellende van een ander.
Een lpg auto met deze stand komen gegarandeerd onderhouds kosten aan.
Met name de kop zit er waarschijnlijk wel aan te komen.
Oke bedankt voor jullie reactie heb er zeker wat aan
KIMOCAR Topicstarter 290 km Reageer
