Volkswagen Golf IV: motor start wel maar slaat niet aan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 66kw tdi automaat
deze auto wil niet meer aanslaan nadat de auto een half uur heeft stil gestaan. hiervoor geen klachten gehad. Bij omdraaien sleutel lijkt het alsof motor gaat lopen maar daarna draait motor loos mee. motor en pomptiming in orde krukaspoelie zit vast. krijg wel wat brandstof bij verstuivers. Het betreft een golf met een gewone pomp geen pompverstuivers. wie kan mij helpen want ben geen vwspecialist
arja
80 km
Dan heb je het dus over een Golf 4 (Golf IV) en niet over een Golf 5.
inderdaad. een fout van mij
arja Topicstarter 80 km Reageer
Controleer relais 109. Deze bevind zich achter de kap onder het stuur (voeteneind)
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dat contactje in het cirkeltje kun je dus gewoon weer ff opneiuw met tin dichtvloeien.
Moet je wel vertrouwd zijn met solderen, trouwens....
ik heb het 109 relais gecontr en ook even opengemaakt. De inhoud wijkt wel af van het relais op de foto. klopt dat? auto slaat wel weer aan als ik wat met het relais rommel. Dus ik neem aan dat het probleem opgelost is met een nieuw relais?
groeten Eelco
[quote=arja]Hallo,
groeten Eelco[/quote]
Een kleine afwijking zou kunnen... Waarschijnlijk is het met een nieuwe opgelost.
Gr. paul
Er zit geen printplaatje in met contactjes, maar een spoel. Ik bestel een nieuw relais en dan maar weer eens kijken.
Groeten Eelco
[quote=arja]Er zit geen printplaatje in met contactjes, maar een spoel. Ik bestel een nieuw relais en dan maar weer eens kijken.
Groeten Eelco[/quote]
Welke kleur heeft het relais ? zwart ? grijs ?
Gr. paul
Het relais is grijs
[quote=arja]Het relais is grijs[/quote]
Hebbes.... daar is nu een zwarte voor in de plaats gekomen.
Gr. paul
Dan zal dit het probleem wel zijn, alvast bedankt voor je hulp.
Groeten Eelco
[quote=paulkelder][quote=arja]Het relais is grijs[/quote]
Gr. paul[/quote]
Waarom heb je dan een zwart relais op de foto als voorbeeld genomen?
die zwarte relais gaan ook wel stuk
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
