Volkswagen Golf IV: Golf 4 Radio problemen.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI rode I
Hallo.
Een tijdje geleden viel onder het rijden mijn radio plotseling uit.
Ik dacht eerst zal wel een zekering zijn.
Ik alle zekeringen nagekeken. de zekering van de auto zelf, die van de radio, en onder de motorkap.
Geen zekering was kapot.
Ik de radio eruit gehaald en kwam erachter dat 1 kabeltje geen stroom meer krijgt, die van het contact.
Als ik de radio anders aansluit dan werkt hij wel. alleen dan gaat hij niet zoals voorheen de radio aan wanneer ik de sleutel in het contact duw en uit wanneer ik de sleutel eruit haal.
Nu heb ik op aanraden van een vriend, het contactblokje vervangen voor een nieuwe orginele.
Deze gemonteerd maar maakt geen enkel verschil.
Waar kan het probleem liggen?
Mvg Roel K.
raolo
70 km
komt het mechanis deel van je contact slot wel terug.
ik zou zeggen haal het contact blokje los en kijk of de boel als je het met een schroevendraaier bedient wel werkt.
werkt het dan dan moet je het contactslot vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
bedankt voor je snelle reactie!
Dat is een goeie! stel het contactslot moet vervangen worden, is dit duur:O
mvg Roel
raolo Topicstarter 70 km Reageer
Ik heb net dat geprobeert wat jij zegt maar zonder succes.
het contactblokje werkt 100% en het contactslot ook!
waar kan het probleem nog zitten?
Groetjes Roel
dat blokje wat op het contactblokje komt. daar zitten 2 roodzwarte kabels op. 1 daarvan krijgt stroom als het contact erop gaat en de andere helemaal niks.
is er misschien iets kapot in dat blokje zelf? of hoort deze draad pas stroom te krijgen bij een andere handeling? (kom net erachter dat het van de startmotor is)
nee dat hoort zo die krijgt pas spanning bij de startstand.
groetjes jan.
Ja klopt ik kwam erachter toen ik het spanningzoekertje gebruikte.
maarjah nu blijft het probleem nog.
1 kabel van de radio wat normaal stroom krijgt als hij op contact gaat krijgt dus geen stroom. eveneens als je de sleutel uit het contact trekt dat dan de binneverlichting aangaat, gebeurt ook niet. het licht dus niet aan het contactblokje of contactslot.
groeten Roel
