Volkswagen Golf IV: Ineens werkt alles niet meer, iemand raad?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Hoi allemaal,
Ik zit met een vervelend probleem en dat valt net nu voor nu ik mijn auto zo vaak nodig heb komend weekend.
Nadat ik om boodschappen ben geweest en met mijn karretje aan mijn auto kwam merkte ik dat ik mijn auto niet meer open kreeg via het 'bakje', via het slot ging het wel ( dus ik dacht, batterijen van het bakje plat ), toen ik mijn koffer probeerde open te doen ging dit al helemaal niet, niet via het bakje maar ook niet op de klassieke manier, sleutel in het slot.
Daar stond ik dan...
Toen kwam ik thuis en keek ik effe in het boekje wat het kon zijn.
De zekeringen zijn volgens mij prima.
Toen merkte ik dat alsook de tankklep niet open ging, de binnenverlichting werkt ook niet, de elektrische ramen doen het ook plots niet, het anti carjacking systeem werkt ook niet meer, net zoals het alarm wat ook niet meer werkt.
Wat kan dit toch zijn, ik rijd nog geen jaar met deze auto en nu in één keer al deze problemen.
Echt niet fijn.
Hopelijk weet iemand raad...
Groetjes
Tahnee
TahneeC
Toch ergens een zekering stuk of een kabelbreuk.
Petje57 16.825 km Reageer
Je zal compleet spannings loos staan, meet eens het voltage op de accu, en noteer dan even hier, meet je wel gewoon 12V kan het ook de bedrading van de accu zelf zijn of een slechte / los zittende accu pool, of een kapotte ( hoofd ) zekering.
Gr Stefan
Vandaag bij garage langsgeweest, nieuwe zekering erin en het werkte weer... Tot ik thuis kwam, weer alles stil.
Zou het dan toch aan de batterij liggen want die doet de laatste tijd wel vreemd.
Dus kabelbreuk of een probleem met de batterij?
Alvast bedankt.
TahneeC Topicstarter 55 km Reageer
Maar waarom gaat die zekering dan stuk? Kortsluiting ergens? Dat eerst oplossen dan........
moderator 32.365 km Reageer
Denk dat je je rubbers(beide zijdes) in je achterklep eens los moet halen en kijken of er een draadbreuk is en daar dus kortsluiting ontstaat.
Welke zekering is trouwens kapot gegaan ? Welk nummer of van wat was deze ?
