Volkswagen GOLF: Golf 4 Stottert
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: AGZ, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 110
beste Lezer,
onze golf 4 stottert bij een laag toeren tal of een constante toerental.ook stationair heb ik soms het idee dat hij een slag mist maar dat gebeurt niet vaak. heeft iemand een idee
ik denk zelf de lucht massa meter maar hoe kan ik dit testen ?
de volgende onderdelen zijn vervangen:
bougies
Koelvloeistof temperatuur sensor.
brandstof filter
olie en oliefilter.
bobine doorgemeten en deze is goed.
kabels met de plantenspuit test gecheckt maar niets te zien.
Gas klephuis schoongemaakt en in geleerd.
groet Fabian
Danger12
2.430 km
al 15 jaar lid
Laat `m eens uitlezen...
Foutcodes hier plaatsen, dan kunnen we misschien verder.
sorry vergeten te vermelden hij is uitgelezen en er zijn geen foutcodes ook niet tijdens het rijden.
Danger12 Topicstarter 2.430 km Reageer
Het kan dat er geen foutcodes in zitten,maat tijdens uitlezen rijdend kunnen de waardes opgenomen worden.Tijdens stotteren zal er een of meerdere waardes niet in orde zijn.Zoals long term trim. Evt. uitstoot meting
Lucht massa meter is simpel uit te sluiten. Even de stekker eraf. Loopt ie dan goed?
Citrogek 1.055 km Reageer
Ketting was versprongen helaas.
