Ik heb een vraag,
De koppeling van de golf van m'n zoon slipt heel erg.
Nu hebben wij bij diverse garages geinformeerd en ben best geschrokken van de bedragen.
Want de ene zegt dat de dubbele massa vliegwielen wel vervangen moeten worden en de andere weer niet.
Heb bedragen gehoord van dik € 1600 wat ik best wel veel vindt.
Maar moeten ze nu wel of niet vervangen worden daar wil ik nou eens duidelijkheid over hebben.
Bedankt alvast.
Als deze er niet in zit hoeft die ook niet vervangen te worden.
Mocht die er wel in zitten is het raadzaam om deze mee te vervangen,boel ligt toch open.
Overigens kun je een kapot DMV horen,dit geeft met de koppeling los in de vrij een rammelend geluid.
Als er erg veel speling op het DMV zit gaat de motor ook onrustig stationnair draaien (onparig draaien).
Ook bij het oplaten van de koppeling kun je een siddering of schudden waarnemen,dat duid vaak op een versleten DMV.
Mijn advies is als er een DMV in zit om deze mee te laten vervangen zeker als de auto meer dan 2 ton gedraaid heeft.
En idd zit je zo op 1500 euro voor de komplete set.
