Volkswagen Golf IV: Golf 4 Tdi 110pk 1998 Remvloeistoflampje knippert
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Hallo.
Ik heb een golf 4 1.9 tdi uit 1998.
Het remvloeistof lampje knippert en gaat ook niet weer uit!?
Als ik de auto start is er nog niets aan de hand maar als ik ong 100 meter rijd begint het lampje te knipperen.
Ik heb de remvloeistof na gekeken maar daar was niets mis mee de remvloeistof was goed op pijl, ook heb ik er al is een andere remvloeistof sensor in gezet, ook dit was niet het probleem.
Wat ik er wel bij moet zeggen is dat als ik het rempendaal vast houd dat het pendaal heel langzaam zakt ik weet niet of dit er iets mee te maken heeft?
Wie kan mij helpen?
M.Kikkert
180 km
al 15 jaar lid
misschien ergens een kabelbreukje?
en als je rempedaal wegzakt zit er waarschijnlijk lucht in het systeem.
je cupjes in het hoofdremcilinder kunnen ook versleten zijn, of de afdichting hiervan, maar dat is minder waarschijnlijk.
ik zou eerst ontluchten.
Is dit lampje toevallig ook voor de handrem? Dan kan het ook zijn dat die schakelaar kapot is of afgesteld moet worden.
Ik heb m al een keer ontlucht en nog geen resulaat, Dan zou ik toch inderdaad is de hoofdremcilinder na kijken?
Het lampje van de handrem zit er onder dus die is het sobiso dus niet!
Ik ben trouwens voor een hele poos terug ook bij de volkswagen dealer geweest en de auto aan de kast gehad maar die konden geen storingen vinden?
M.Kikkert Topicstarter 180 km Reageer
