Volkswagen Golf IV: multiriem trilt bij stuurbekrachtingspomp
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Hallo
Volgende probleem doet zich voor
Multiriem trilt zit te los ter hoogte van de stuurbekrachtingspomp,hier ontstaat een roffelend/trillend geluid bij stationair toerental,
bij hoger torental is het weg.
Zelf geprobeerd op te lossen door
vervangen stuurbekrachtingspomp
multiriem
spanrollen
Dit alles heeft niet geholpen dus alles weer gedemonteerd en oude er weer op
Wie weet hoe dit op te lossen
Bedankt voor reakties
m.vr.gr.
Piet.
piet053
al 15 jaar lid
Denk dat de vrijlooppoelie v/d dynamo vast zit.
moderator 32.365 km Reageer
kan deze vervangen worden( vrijlooppoelie of de gehele dynamo?
nog vergeten te melden Geluid begint nadat de auto is gestart en dan na circa 3 sec
piet053 Topicstarter 55 km Reageer
Poelie kan inderdaad vervangen worden. Is een veel voorkomend euvel.
Mee eens.. vrijlooppoelie vd dynamo zit vast. Met een beetje geluk, als het niet te vast zit en een stukje speciaal gereedschap is hij aan de auto te vv.. Succes.
ASH-1 795 km Reageer
