zit met een lastig problem.
Golf 4 TDI 1.9 uit 2003 (niet gechipt) start soms slecht.
Hij slaat uiteindelijk wel aan maar dan met een melding.
Op display knipperen het gloei en motor management lampje.
Uitlezen geeft een 16705 "Engine Speed Sensor"G28 Implausible Signal.
Vorige maand de Krukas sensor al vervangen en preventief de Nokkenas en Tempratuur sensor en de 4 gloeistiften.
Ging een paar weken goed, maar gisteren weer slecht starten, met zelfde alarm melding.
Alarm gewist en vanmorgen starte hij weer prima!
Accu heb ik bij KwikFit laten testen, en die gaven aan dat hij op 60% zit en nog voldoende afgeeft.
EGR is niet afgedopt.
Iemand enig idee ?
Zou het aan vocht kunnen liggen omdat ik eergisteren door de wasstraat ben gegaan.
Alvast bedankt voor het meedenken :-)
Mvgr,
M
wat je nog kan controleren is de relais 109 is de voeding voor regelapparaat ECU.
