Goedenmorgen forum.
Ik heb een probleem veroorzaakt!
Uitvoering; centrale deurvergrendeling, maar ik heb/er is geen afstandbediening.
Ik heb een probleem met de portier greep aan de bestuurders zijde.
Het slot was kapot en daar heb ik een revisiesetje voor gekocht en gedaan.
Ik was alleen zo stom om de bout er helemaal uit te draaien waardoor de "c" ring in mijn portier viel.
Ik heb de bekleding en wand eraf genomen en een ronde rubber dop er afgenomen.
Doordat gat kon ik met een grijpertje met een magneetkop de ring er uitvissen.
Ik dacht hem met mn vingers er weer op te pielen maar dat ging niet.
Dus heb ik het schroefje wat bij het scharnierende (voorste) gedeelte zitting eruit geschroefd.
Op een gegeven moment kwam alles los, maar binnenin de deur.
het montage deel viel er niet in, maar het is ook geen deel wat er naar buiten toe uitgenomen kan worden.
Maar ik krijg het met geen mogelijkheid meer op z'n plaats.
Als ik er bijna ben met terugschuiven lijkt het net of iets de handgreep tegenhoud om verder te schuiven.
De kabel die de deur opend zit er op en ik kan de deur ook gewoon openen.
Ik heb tape geplakt op de gat waar de cilinder zit, en open en sluit via de rechter deur.
De hele plaat aan de binnenkant los nemen, zodat ik er bij kan durf ik niet zo goed, omdat de ruit erin kan vakken, en diverse zaken ook weer fout kunnen gaan en ik straks meer schade aanricht dan oplos....
Wie weet raad?
