Volkswagen Golf IV: Golf 4 TDI '99 schakelt slecht!
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Ik heb een golf 4 TDI uit '99 en deze schakelt slecht. Vanuit stilstand wil hij slecht in zijn R en 1.... Hoogst waarschijnlijk ligt het aan het schakelmechanisme en moet deze opnieuw worden afgesteld. Koppeling en bak zijn nog goed, voor de rest schakelt hij ook gewoon prima!
wat ik denk dat het ook misschien kan zijn is de omkeerarm, omdat hier wat speling in zit bij het zwarte rubbertje...
Bij wie kan ik zsm terecht en kan mij helpen om het mechanisme weer af te stellen of misschien wel de omkeerarm vervangen?
ik woon zelf in Assen (Drenthe) het liefst dan ook hier in de buurt....
Groet,
Brian
brian1976
485 km
al 18 jaar lid
Kun je met de motor UIT wel makkelijk in 1 en achteruit komen? Of ook dan niet?
oldford 117.985 km Reageer
Hoi,
Ik heb net even geprobeerd met de motor uit.... in zijn R gaat wel soepeler maar in zijn 1 niet echt verschil!
heb ook even onder de motorkap van een zelfde golf 4 van mijn collega gekeken en zijn omkeerarm zat zeker wat strakker als je die vergelijkt met die van mijn schakelmechanisme....
groet,
Brian
brian1976 Topicstarter 485 km Reageer
Hoi Oldford...
wat denk je dat het kan zijn?
Of misschien iemand anders waar ik langs kan komen om het probleem te verhelpen?
