Hallo ik heb twee problemen.
Eerste probleem is dat de auto inhoudt en als auto boven de 2500 Toeren komt is het vermogen weer terug.
Ik heb echter wel het gevoel dat de auto wat vermogen mist.
Wat zou dit kunnen zijn ?
Volgende probleen is dat de auto boven de 30 km/u gaat het ABS lampje aan.
Als ik het rempedaal paar keer achter elkaar intrap remt de auto bijna niet meer.
Bij het uitlezen wordt er aan gegeven dat er kortsluiting in de abs pomp/bekabeling of pomp stuk is.
Als ik met de auto rij en ik doe het kontakt uit en trap op de rem dande auto weer start is abs lamp uit.
Ik heb zelf het idee dat het bij de achterrem vandaan komt, handrem blijft hangen.
Wie kan mij helpen met deze twee problemen.
Ik zou eerst de remmen maar eens laten maken. Die zijn iets te belangrijk bij het voorkomen van ongelukken.
