Volkswagen Golf IV: Start Probleem Volkswagen 4
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste,
December vorig jaar plaatste ik een berich op Problemcar over start problemen met mijn auto. (nog niet verholpen)
- De motor slaat moeilijk aan, ik moet hem vaak doorstarten.
- Dit probleem blijft een tijdje weg en komt onverwachts dan weer terug (bij koud weer, warm weer, korte afstanden, lange afstanden) maar wordt NIET erger.
De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
- Gasklep gereinigd.
- Uitgelezen (bij de dealer en bij een andere garage): geen storingen weergegeven op de computer. (meer dan 3x) het probleem is nooit geconstateerd bij het uitlezen.
- Krukkenas en nokkenas sensor vervangen.
De garage adviseerde om mijn sleutel opnieuw te laten inleren bij de dealer want er wordt een storing op een van de sleutels gegeven (ik heb namelijk twee sleutels) en er wordt wellicht de verkeerde ferquentie verzonden. Eenmal bij de dealer aangekomen gaven ze aan dat een sleutel ofwel werkt of niet (hij kan niet half werken) en dat inleren geen oplossing is. Het probleem komt bij beide sleutels voor, ik vermoed zelf dat het niet aan de sleutels kan liggen.
Conclusie:
Auto geeft geen storingen aan en zowel de garage als de dealer weten niet wat dit probleem veroorzaakt.
Met vriendelijk groeten,
Soroush
volkswagen_gebruiker
120 km
Slaat hij dan ook aan en gelijk weer af?
Zoja dan inderdaad het in de startblokkering zoeken en zeker omdat je er een storing over hebt,kan leesspoel zijn of het instrumentenpaneel.
Als hij echt dan aanslaat en weer gelijk afslaat dan zou ik beginnen met de leespoel vervangen.
ricky 55.575 km Reageer
Nee ik heb nooit meegemaakt dat hij dan gelijk weer afslaat. Ook al slaat die niet gelijk af kan het nog steeds aan de leesspoel of instrumentenpaneel liggen?
volkswagen_gebruiker Topicstarter 120 km Reageer
Heeft het probleem misschien ook iets te maken met het brandstofniveau in je tank?
(Bijvoorbeeld bij volle tank nooit een probleem maar wanneer het peil onder beneden de 50% zakt, manifesteert zich het langere doorstarten. Tank vullen en probleem weer over.)
Nee dat heb ik nog onlangs geprobeerd maar dat leidde tot geen veranderingen. Het problem komt zowel bij volle tank als halve of zelfs lagere tank voor.
Vandaag merkte ik dat de temperatuurmeter laag bleef staan en daarvoor kwam er rook uit de uitlaat bij het moeilijk opstarten. Moest hem inderdaad paar keer doorstarten. Daarna nog twee keer gestart en hij deed het gewoon normaal.
