Golf slaat niet aan, motor draait vlot rond (wellicht geen slappe accu of versleten starter, toerenteller geeft zo'n 300 tr/min aan)
Eerst hoor je een poging dat hij wil aanslaan, vervolgens enkel het geluid van de starter.
Ik zie de multi riem rondgaan
de boordcomputer geeft een verbruik tussen de 0,6 en 1 l/u aan
Na een 10 tal seconden verschijnt STOP,
daarna probleem oliedruk,
het oliepijl is OK
Volgens mij is er geen probleem met de opvoerpomp in de brandstoftank (eerder meegemaakt), want bij het aanzetten van het contact hoor ik een stromend geluid (heeft hij sinds de vervanging van deze opvoerpomp)
Iemand enig idee wat de oorzaak is ?
Alvast bedankt voor jullie tips
dan zou hij door lang door testarten moeten aanslaan als hij dan loopt en je zet hem af dan zal hij direct weer aanslaan totdat hij weer een poos stilstaat een nacht of zo.
is dat het geval dan zullen de o-ringen van de verstuivers vervangen moeten worden.
ik ga er van uit dat er niet aan gerommeld is.
groetjes jan.
