Als ik toeren maak merk ik dat de motor veel lawaai (veel decibel) maakt, best wel irritant voor de oren, stationair draait de motor perfect geen extra geluid.
Waar kan dit aan liggen.
P.S. Morgen wordt de koppeling, olie en filters vervangen, kan het aan de koppeling liggen, want bij het op trekken van de koppeling tilt de auto. Verder geen problemen.
Als je toch de koppeling gaat vervangen laat de TweeMassavliegwiel goed nakijken/controleren want die gaan ook vaak kapot, die veroorzaken trillingen zowel stationair als bij op trekken.
